NX MCD : Siemens vers l'industrie du futur
NX MCD pour Mechatronics Concept Designer est une nouvelle solution pour la conception de produits mécatronique de Siemens PLM. Le logiciel permet de réaliser la modélisation 3D et le prototypage virtuel avant la mise en service réelle de la machine ou de l'installation automatisée.
Nx mcd siemens
NX, MCD fournit toutes les fonctionnalités de conception mécanique nécessaires pour les CAO sophistiquées du marché. MCD exporte et importe également les données du modèle 3D vers de nombreux outils de CAO, tels que Catia, Pro/Engineer, SolidWorks, et le format de données neutre JT™.Avec MCD vous développez une liste de capteurs et actuateurs qui peut être exportée en format HTML ou Excel. L’électricien peut ensuite utiliser ces informations pour sélectionner les composants les plus appropriés.
NX MCD prend aussi en charge le développement de logiciels d’automatisme en fournissant des séquences d’opérations. Les séquences opératoires de type diagramme de Gantt peuvent être exportées au format XML, reposant sur le standard PLC open, définissant le comportement de la séquence. Moyen largement utilisé par les outils d’ingénierie d’automatisation pour le développement du code de l’automate (OPC). La norme est publiée par l’organisation AutomationML.NX MCD permettra de répondre aux enjeux de l'usine du futur permettant ainsi de rendre intelligente l'outil de production via la CAO.
